주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Cody Kratochvil
회원 가입일: 01/11/13
581 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 11,535
