주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
36
지난 7일:
210
지난 30일:
970
전체 시간:
124,454
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 40 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서에서는 IKEA 플로팅 선반의 처짐 현상을 수리하는 방법을 살펴봅니다. IKEA Lack 선반은 플로팅 디자인 특성상 처짐 현상이 발생하기 쉽습니다. 이러한 선반은 대부분 건식 벽체에 고정하며, 선반의 구멍에 맞춘 나사를 건식 벽체용 앵커에 박아 설치합니다. 선반 위에 무거운 물건을 올리면 작은 나사에 엄청난 압력이 가해지면서 결국 나사가 움직이게 됩니다. 플러그가 헐거워지면 선반이 처지게 됩니다. 이 안내서에서는 나사와 벽면 플러그를 교체하는 간단한 절차와 나사를 단단히 고정하는 데 도움이 되는 몇 가지 기술을 소개합니다. 이 안내서를 따라 하면 향후 선반 처짐을 방지할 수 있습니다.
    1. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법, IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법, IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법, IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 선반의 양쪽을 잡고 위로 밀어 올리세요. 선반을 천천히 당겨 빼내어 고정된 나사를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    2. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽면의 구멍이 드러나도록 헐거운 나사와 플러그를 뽑아내세요.
      • 무선 전동 드릴을 사용하여 이 구멍들을 드릴링하여 가장자리를 다듬고, 새로운 나사와 플러그를 넣기에 충분한 깊이가 되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구멍 안쪽과 겉면을 덮도록 석고 보드 충전재를 채워 넣으세요.
      • 이 충전재는 건조되면 콘크리트처럼 단단해져 나사를 단단히 고정해 줍니다.
      댓글 쓰기
    4. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 테이핑 나이프를 사용하여 건식 벽체 필러를 매끄럽게 펴 바르세요.
      • 구멍 위에 폴리 필러를 바르고 매끄럽게 다듬으면 질감이 고르게 정리되고 각 구멍의 가장자리가 감춰집니다.
      댓글 쓰기
    5. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 구멍에 필립스 #10 나사와 플러그를 조심스럽게 삽입하세요.
      • 벽면 플러그가 완전히 들어가서 가장자리만 노출되도록 확실하게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    6. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽면 플러그와 나사를 구멍 안으로 밀어 넣으면, 매끄럽게 펴 바른 건식 벽체 충전재의 가장자리가 지저분해질 수 있습니다.
      • 테이핑 나이프를 사용하여 나사 주변의 건식 벽체 충전재를 조심스럽게 매끄럽게 펴 주세요.
      댓글 쓰기
    7. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 스크루를 벽면 플러그에 박아 고정하세요.
      • 벽면과 스크루 머리 사이에 1~1.5인치 정도 간격이 남을 때까지 스크루를 박으세요.
      댓글 쓰기
    8. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽면 플러그 가장자리 위로 건식 벽체 필러를 더 발라 감추어 주세요.
      • 테이핑 나이프를 사용하여 건식 벽체 필러를 매끄럽게 펴 주세요.
      • 이 단계는 불필요해 보일 수 있지만, 나사와 플러그를 단단히 고정하기 위해 꼭 필요한 과정입니다.
      댓글 쓰기
    9. IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 IKEA Lack 선반 처짐 현상 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 건식 벽체 충전재가 굳은 후, 선반을 제자리에 끼울 시간입니다.
      • 후크의 둥근 쪽을 각 나사에 끼우세요. 그런 다음 선반이 수평이 될 때까지 아래로 밀어 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 선반 수리가 완료되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Sanjana Salam
회원 가입일: 01/15/21
295 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 210
지난 30일: 970
전체 시간: 124,454
