주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ikea PLUTTIS Battery Replacement
필요한 것
  1. Ikea PLUTTIS Battery Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the clock face down.
  2. Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out the dead battery from the back of the Ikea PLUTTIS clock.
  3. Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Get the new battery that you want to use to replace the dead battery.
    • Use an AA type battery.
  4. Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To place the battery properly locate the positive and negative indicators on your clock.
  5. Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, insert the negative side of the battery into the back of the clock and push it in.
    • Avoid pushing too hard, it could potentially break the spring holding the battery.
  6. Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ikea PLUTTIS Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push down on the positive side of the battery into the clock.
    • If you hear a clicking noise when pushing down on the battery. it means the battery has successfully been placed in.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Yusuf
회원 가입일: 01/31/23
213 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team B-5, Woodhouse Fall 2023 York University, Team B-5, Woodhouse Fall 2023 회원
YORK-WOODHOUSE-F23SBG5
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 1,122
