이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Flip the device over so the bottom is facing up.
You will know it is the bottom because there will be six silver screws visible.
Slide the bottom plastic panel of the shell down so it is free of the end cap and the top panel.
Lift panel free of device.
Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
You can identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
