주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
In-Ground Pool Filter Replacement
필요한 것
  1. In-Ground Pool Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the pool pump switch is off.
    댓글 쓰기
  2. In-Ground Pool Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 In-Ground Pool Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the metal ring bracket that is on the filter housing in order to remove the top half of the filter housing (lid). Turn the handle in a counter-clock wise motion until it is completely loose and the screw can be removed.
    댓글 쓰기
  3. In-Ground Pool Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 In-Ground Pool Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the metal ring bracket off.
    댓글 쓰기
  4. In-Ground Pool Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top half of the filter housing.
    댓글 쓰기
  5. In-Ground Pool Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 In-Ground Pool Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the O-ring.
    댓글 쓰기
  6. In-Ground Pool Filter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 In-Ground Pool Filter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the filter cap in a counter clock wise motion until it comes off.
    댓글 쓰기
  7. In-Ground Pool Filter Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 In-Ground Pool Filter Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 In-Ground Pool Filter Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the pool filter out and place on the ground. Put the new filter in and to put it all back together you can simply follow these directions in reverse order.
    댓글 쓰기
    • While the filter housing is apart, you should inspect the O-ring to determine if it has any cracks or tears. If so, replace it with a new O-ring. If it still appears to be in decent condition, then continue to use it and apply a little lube. NEVER use Vaseline or any other petroleum-based lubricant on pool parts. Look for silicone-based lubes.
    댓글 쓰기
결론
Every pool has different size filters. This guide is a general reference of how to replace a filter and return the filter back to the pump. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Benjamin Goodman
회원 가입일: 10/02/16
232 평판
안내서 1개를 작성함
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2016 Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2016 회원
PHSC-PRINCE-F16S5G2
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Which model is this?
Osvaldo walle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 66
전체 시간: 1,352
