이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Place the projector on its back with the control buttons facing down.
Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
Grab the silver handle.
Unhook the handle so it can move freely.
Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
