주요 콘텐츠로 건너뛰기
Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement
필요한 것
  1. Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four, 6.0 mm Phillips screws from the back of the camera unit.
  2. Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the two beige tabs to the left and right of the ribbon connected to the camera.
    • Pull the ribbon straight out from the camera.
  3. Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the front face plate of the camera unit by carefully pulling it off.
  4. Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Infant Optics DXR-5 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 6.0 mm Phillips screws that hold the camera lens on.
    • These two screws have a different thread than the four screws that secure the camera unit's housing.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Charles Neal
회원 가입일: 08/31/15
687 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 729
