주요 콘텐츠로 건너뛰기
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: 1 단계, 이미지 1/1
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Larsha Johnson
회원 가입일: 08/26/15
526 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 2개
What is the part number for the LCD?
jstarion - 답글
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 5,830
