주요 콘텐츠로 건너뛰기
Inse N500 Motor Replacement
필요한 것
  1. Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 1 단계, 이미지 1/3 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 1 단계, 이미지 2/3 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 1 단계, 이미지 3/3
    • Unclip the plastic band from the vacuum head.
  2. Inse N500 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Inse N500 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Inse N500 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Inse N500 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the vacuum head guard.
  4. Inse N500 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Inse N500 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are five screws on each side of the vacuum.
  5. Inse N500 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Inse N500 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Inse N500 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Inse N500 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Unfasten the remaining clips.
  7. Inse N500 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Inse N500 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Inse N500 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove the dustbin.
  8. Inse N500 Motor Replacement, Motor: 8 단계, 이미지 1/2 Inse N500 Motor Replacement, Motor: 8 단계, 이미지 2/2
    • Unfasten the surrounding motor clips and remove the motor.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Siaosi Kaufusi
회원 가입일: 09/12/23
661 평판
안내서 5개 작성하였습니다
University of North Texas, Team 2-6, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-6, Harold Fall 2023 회원
UNT-HAROLD-F23S2G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Please 🙏 the motor of roborock h7 please 🙏
Wayl - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 58
전체 시간: 372
