주요 콘텐츠로 건너뛰기
Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement
필요한 것
  1. Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 1/3 Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2/3 Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure device is powered off.
    • Wedge the plastic opening tool anywhere in the seam between the back casing and screen.
    • Slide the plastic opening tool along the sides and corners of the seam of the device while it separates from the screen.
    • You will hear the popping sound of the plastic connections separating from the device.
  2. Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the back casing away from the screen.
    • Set casing aside.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Emily Guidinger
회원 가입일: 04/01/16
527 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 596
