주요 콘텐츠로 건너뛰기
Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement
필요한 것
  1. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2/2
    • Undo the 6 Screws found on the bottom edge holding the rear casing on.
  2. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the casing off.
  3. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the fan on the side of the Ice maker and undo the 4 screws holding it in place.
  4. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the cover from the circuit board by pressing against the lever to the side. A pry tool may be needed.
  5. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Follow the fan's power cable and unplug.
    • You may have to cut a zip tie holding the cable in place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Evan Taylor
회원 가입일: 01/18/18
616 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S21G3
2 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 6
30일 전: 35
전체 시간: 1,694
