주요 콘텐츠로 건너뛰기
Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement
필요한 것
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Fan Blade: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hank
회원 가입일: 09/17/18
1,142 평판
안내서 8개를 작성함
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 회원
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 388
