주요 콘텐츠로 건너뛰기
Insignia NS-HD01A Battery Replacement
필요한 것
  1. Insignia NS-HD01A Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber screw caps using the pointed tip of the Spudger.
  2. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6.0 mm Phillips screws located below the rubber caps using the PH00 bit installed in the driver.
  3. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover.
    • Slide the tool around the sides of the radio to gradually pry the back cover off. Do not remove the cover completely as there is still a cable connecting it to radio.
  4. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the blunt tweezers to unplug the battery cable from the PCB board. Grab the battery cable plug from the sides.
  5. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat side of the Spudger to pry the battery out of the back cover.
    • Insert the replacement battery into the back cover.
    • Reassemble the radio, making sure to reconnect the battery cable.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joel Najmon
회원 가입일: 10/08/16
152 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016 회원
IUPUI-WILSON-F16S2G2
5 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 1,230
