주요 콘텐츠로 건너뛰기
Insignia NS-HDRAD Battery Replacement
필요한 것
  1. Insignia NS-HDRAD Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia NS-HDRAD Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure the radio is turned off by pressing the red power button.
    • Or, if using the charger, remove the power cord.
  2. Insignia NS-HDRAD Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia NS-HDRAD Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia NS-HDRAD Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the panel on the back side of the radio by pressing the arrow in a downward motion.
  3. Insignia NS-HDRAD Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia NS-HDRAD Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia NS-HDRAD Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the batteries one-by-one by pulling from the positive terminal of the top left battery.
    • The battery's positive terminal is indicated by a "+" on the side.
    • Remove the adjacent battery by simply pulling it out of the holder.
    • Repeat for the bottom row of batteries.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Miller
회원 가입일: 09/22/15
433 평판
안내서 3개를 작성함
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 271
