주요 콘텐츠로 건너뛰기
Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
필요한 것
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Thibaut Pillot
회원 가입일: 02/15/18
434 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 266
