주요 콘텐츠로 건너뛰기
Inspiron 545s RAM Replacement
필요한 것
  1. Inspiron 545s RAM Replacement, Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Inspiron 545s RAM Replacement, Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Inspiron 545s RAM Replacement, Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two Phillips #2 screws holding in the side panel.
  2. Inspiron 545s RAM Replacement, Lift panel away: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Inspiron 545s RAM Replacement, Lift panel away: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Inspiron 545s RAM Replacement, Lift panel away: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull side panel off.
  3. Inspiron 545s RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate RAM.
  4. Inspiron 545s RAM Replacement, Remove RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Inspiron 545s RAM Replacement, Remove RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Inspiron 545s RAM Replacement, Remove RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull tabs on both sides and lift RAM out.
    • There is another tab not shown in the picture.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
guardian10
회원 가입일: 03/10/22
10,517 평판
안내서 15개를 작성함
Kid fixers Kid fixers 회원
Community
203 회원들
안내서 291개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 615
