주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep
필요한 것
    1. Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep, LED Pod Light: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep, LED Pod Light: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First, tape over the area you want your new LED pod lights to sit and get the outer brackets and draw where you need to cut.
      댓글 쓰기
    2. Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now cut out the hole with an angle grinder.
      • Then, take a drill and cut the holes for the LED pod lights to screw on.
      댓글 쓰기
    3. Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Install LED Pod Lights on a Off-Road Truck Jeep: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert in your new LED Pod Lights and screw it in tightly to your truck.
      댓글 쓰기
      • For wiring, it depends on what you want the functionality to be.
      • For example, for reverse lights, tap the wires to existing reverse lamp positive and negative.
      댓글 쓰기
결론
This LED pod light kit for truck installation is straight forward and will transform your vehicle into a one of a kind machine. Not only is it super bright but also looks great!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 31
지난 30일: 122
전체 시간: 4,493
