주요 콘텐츠로 건너뛰기
Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
필요한 것
  1. Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: 1 단계, 이미지 1/2 Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: 1 단계, 이미지 2/2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: 2 단계, 이미지 1/2 Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: 2 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,492 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 2개
You make it sound so easy !! what if the glass is smashed ? it it just a vacum that holds glass in place ? do you use anything adhesive in replacing the glass. (i have seen heat gun method) Thank you for your effort, and clean presentation.
Gray Flattery - 답글
The front glass panel is held in by magnets along the top and sides, plus tabs along the bottom edge that hold it in. If the glass is smashed, the best method is to completely cover the glass panel in packing tape and pry it off instead of using suction cups.
Information sourced from official Apple Technician’s Guide
tim martin -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 170
전체 시간: 22,344
