주요 콘텐츠로 건너뛰기
Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo, Batteria: 1 단계, 이미지 1/1
    • Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
  2. Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo: 2 단계, 이미지 1/1
    • Estrai la batteria dal computer.
  3. Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo, Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo: 3 단계, 이미지 1/1
    • Svitare le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
    • Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
  4. Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo: 4 단계, 이미지 1/1
    • Ruotare il coperchio della memoria a forma di L affinché liberi l'apertura dello scomparto della batteria e rimuoverlo dal computer.
  5. Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo, Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo: 5 단계, 이미지 1/1
    • Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso destra, rimuovendo il disco dal computer.
    • Il disco rigido rientra nello scomparto con l'etichetta rivolta verso il basso.
결론
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en it
100%
Tobias Isakeit님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 7,447
