주요 콘텐츠로 건너뛰기
Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 1 단계, 이미지 1/1
    • Apple incolla una piccola striscia di plastica trasparente mediante adesivo su un lato della scheda logica, dietro il connettore del cavo della fotocamera, per mantenere la posizione all'interno del connettore femmina. Quando lo si rimuove, fare attenzione a non spezzare i componenti per il montaggio superficiale dalla scheda logica.
    • Trattenere l'estremità del fermacavo con un dito, mentre si utilizza la punta di un inseritore per sollevare leggermente l'altra estremità e ruotarla lontano dal connettore del cavo della fotocamera.
  2. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 2 단계, 이미지 1/2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 2 단계, 이미지 2/2
    • Scollegare il cavo della fotocamera, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
    • Estrarre il connettore in senso parallelo alla superficie della scheda logica e non verso l'alto.
  3. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 3 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
  4. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 4 단계, 이미지 1/2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 4 단계, 이미지 2/2
    • Questo passaggio deve essere completato solo in presenza di un display antiriflesso. In caso di display lucido, saltare il passaggio.
    • Scollegare il cavo del Bluetooth, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo dell'antenna Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  5. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 5 단계, 이미지 1/2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 5 단계, 이미지 2/2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano il fermacavo del Bluetooth/fotocamera al case superiore.
    • Una delle viti potrebbe restare nel circuito di messa a terra del cavo del Bluetooth/fotocamera. Se si sostituisce il display, assicurarsi di trasferire la vite nella nuova unità.
    • Sollevare il gruppo fermacavo/scheda Bluetooth dal case superiore.
  6. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 6 단계, 이미지 1/1
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  7. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 7 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 3,5 mm che fissa la parte interna dell'unità ottica al case superiore.
  8. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 8 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 3,5 mm che fissano la parte esterna dell'unità ottica al case superiore.
  9. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 9 단계, 이미지 1/1
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal case superiore.
결론
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en it
100%
Oriane Petit님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,133 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 783
