주요 콘텐츠로 건너뛰기
Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement
필요한 것
  1. Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement, Float Valve: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement, Float Valve: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement, Float Valve: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the lid from the Instant Pot and turn it around to see the inside.
    • Locate the float valve.
  2. Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic covering on the float valve.
  3. Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the lid over and remove the valve from the top of the lid.
  4. Instant Pot 60 EPC Float Valve Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The float valve is now free and can be replaced with a new one.
    • Instant Pot does not supply replacement valves so one will need to be purchased from a secondary source.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bela Hernandez
회원 가입일: 08/28/24
998 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 402
