주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement
필요한 것
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the lid by twisting it counter-clockwise.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the lid upside down on a stable surface.
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the white rubber cover from the red float valve by pulling it off gently.
    • The red float valve will fall once the white cover is removed.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kayla Meacham
회원 가입일: 01/23/18
646 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 회원들
안내서 13개를 작성함
3가이드 댓글
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
Harry Ethington - 답글 공유
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
ixbah aries - 답글 공유
How do you remove the house that the pin goes into? Mine has corrosion on the pin and inside that housing.
Resist - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 37
지난 30일: 118
전체 시간: 6,394
