주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replace the Apple Mouse battery
필요한 것
동영상 개요
  1. Replace the Apple Mouse battery, I turned off the mouse: 1 단계, 이미지 1/2 Replace the Apple Mouse battery, I turned off the mouse: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn off the mouse before you begin.
  2. Replace the Apple Mouse battery, Open mouse: 2 단계, 이미지 1/1
    • Press the black clip down.
  3. Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: 3 단계, 이미지 1/3 Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: 3 단계, 이미지 2/3 Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: 3 단계, 이미지 3/3
    • Move a selection on the gap between the box and the fin.
    • Remove the flap from the housing.
  4. Replace the Apple Mouse battery, Remove the batteries: 4 단계, 이미지 1/2 Replace the Apple Mouse battery, Remove the batteries: 4 단계, 이미지 2/2
    • Place a selection between the battery and the interior ramen of the mouse.
    • Make the battery lever from the battery compartment.
    • The levers should not be strong, otherwise the battery or mouse can break.
  5. Replace the Apple Mouse battery: 5 단계, 이미지 1/1
    • Make it lever to the other battery with the same technique of the battery compartment.
  6. Replace the Apple Mouse battery, Finished: 6 단계, 이미지 1/1
    • Time mouse is without battery.
결론
Repeat the steps in reverse order to reassemble the device.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Lasse.gra
회원 가입일: 12/19/17
689 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 51
30일 전: 154
전체 시간: 7,861
