주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
International Scout 80 클러치 교체
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
74
지난 30일:
370
전체 시간:
15,522
댓글: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
152 엔진을 장착한 Scout 80의 클러치를 제거, 점검 및 교체하는 방법입니다.
필요한 것
도구
    1. International Scout 80 클러치 교체, 클러치: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조수석 시트를 분리하는 것으로 시작하세요. 시프터 부츠와 시프트 노브를 제거하세요. 다음으로 차량 내부의 중앙 자동변속기/트랜스퍼 케이스 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. International Scout 80 클러치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 International Scout 80 클러치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로 트랜스퍼 케이스 내부의 너트를 제거하려면 임팩트 건이나 대형 1/2인치 드라이브 브레이커 바가 필요합니다. 너트는 트랜스퍼 케이스의 원형 커버 뒤에 있습니다. 또한 트랜스퍼 케이스에서 속도계 케이블도 제거해야 합니다. 이때 구동축(driveline)을 분리하고 U-조인트에 테이프를 감아 캡이 빠지거나 니들 베어링을 잃어버리지 않도록 하는 것이 좋습니다. 저는 옷걸이 조각을 사용하여 구동축을 매달아 둡니다.
      댓글 쓰기
    3. International Scout 80 클러치 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동변속기와 트랜스퍼 케이스에는 유체를 배출하기 위한 드레인 플러그가 있습니다. 저는 자동변속기에 오일이 여전히 꽤 남아 있었기 때문에 유닛을 분리할 때 오일이 쏟아질 수 있습니다. 자동변속기 앞쪽에서 트랜스퍼 케이스 쪽으로 체결되는 볼트가 조수석 방향 근처에 있으니 반드시 제거해 주세요. 두 유닛을 하나의 통으로 제거할 수도 있지만, 차체 아래로 빼내기가 더 어렵고 훨씬 무겁습니다. (또는 장비가 있다면 시프터를 먼저 제거한 후 아래로 내려서 분리할 수 있습니다.)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
junkemails70
회원 가입일: 05/27/10
384 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
How do you adjust a hydroelectric clutch
josh helgeson - 답글 공유
In most cases, the  clutch replacement  will involve replacing the clutch disc, releasing the pilot bearing, and replacing or resurfacing the flywheel.
5stars auto parts - 답글 공유
نحوه تعویض دیسک و صفحه کلاج
Ali Navazi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 74
지난 30일: 370
전체 시간: 15,522
