주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Itel 2163 분해
필요한 것
    1. Itel 2163 분해, 휴대전화 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Itel 2163 분해, 휴대전화 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Itel 2163 분해, 뒷면 커버 및 배터리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Itel 2163 분해, 뒷면 커버 및 배터리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Itel 2163 분해, 뒷면 커버 및 배터리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 뒷면 커버와 배터리를 분리한 다음, 사용 가능한 유심(SIM) 카드가 있는지 확인하고 유심 트레이에서 유심 카드를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Itel 2163 분해, 너트 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Itel 2163 분해, 너트 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Itel 2163 분해, 너트 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 준비하고 앞면 케이스와 중간 케이스를 고정하고 있는 너트/나사 4개를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Itel 2163 분해, 폰 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Itel 2163 분해, 폰 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Itel 2163 분해, 폰 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 플라스틱 카드를 사용하여 뒷면 끝에서 충전 포트 방향으로 폰을 가르듯이 열어 미들 케이스(심 베드 케이스)와 프런트 케이스(스크린 케이스)를 분리하세요.
      • 손가락으로 폰을 억지로 열지 마세요. 이 과정에서 손톱을 다칠 수 있으므로 안전하지 않으며 윤리적으로도 권장되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. Itel 2163 분해, 마더보드 살펴보기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Itel 2163 분해, 마더보드 살펴보기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Itel 2163 분해, 마더보드 살펴보기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰을 열면 마더보드와 화면이 보입니다. 마더보드에는 충전 포트, 마이크, 스피커, 이어폰 잭 등이 연결되어 있습니다.
      • 화면 플렉스 케이블에 결함이 생겨 화면이 오작동하거나 더 이상 작동하지 않게 될 수 있으므로, 화면을 다룰 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aanuoluwapo Owoseeni
회원 가입일: 04/28/22
797 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
when i talk to sombody my voice is not clear
bhanu chandar - 답글 공유
@bhanuchand84964 @bhanuchand84964 try to replace new mouse peace because mouse peace is a device which receives the voice
Kire Peter - 답글 공유
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
Ishita Gupta - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 49
지난 30일: 189
전체 시간: 4,712
