주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 2 분해
조회수: 5.6만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
69
지난 30일:
291
전체 시간:
56,431
댓글: 14
1 comment on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 매우 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
JBL Charge 2 분해
스피커를 완전히 분해하지는 않고, 주요 부품 위주로 분해합니다.
이 스피커는 충전 포트 부분(새 부품 설치)을 수리한 적이 있습니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
동영상 개요
    1. JBL Charge 2 분해, 보호 그릴: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 분해, 보호 그릴: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저(Spudger)나 신용카드를 사용하여 그릴을 여세요.
      • 그릴에 너무 많은 힘을 가할 필요는 없습니다. 약간의 접착제가 발라져 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 2 분해, 나사!: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 분해, 나사!: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 처음 4개의 나사를 제거하세요
      • 플라스틱 원형 덮개를 들어낸 다음, 나머지 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 2 분해, 기기 내부 진입: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 분해, 기기 내부 진입: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 로직 보드에 접근할 수 있습니다.
      • 배터리를 분리하려면 먼저 마이크를 연결 해제하여 작업 공간을 확보하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 2 분해, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 분해, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흰색 커버의 나사 2개를 푸세요
      • 홈에서 꺼내면 배터리가 나타납니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 분해 순서를 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Alexandre Isaac
회원 가입일: 04/07/13
3,623 평판
안내서 8개를 작성함
13가이드 댓글
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - 답글 공유
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - 답글 공유
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - 답글 공유
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov - 답글 공유
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 69
지난 30일: 291
전체 시간: 56,431
