주요 콘텐츠로 건너뛰기
JBL Charge 2 Démontage
필요한 것
동영상 개요
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: 1 단계, 이미지 1/2 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: 1 단계, 이미지 2/2
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: 2 단계, 이미지 1/2 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: 2 단계, 이미지 2/2
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: 3 단계, 이미지 1/2 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: 3 단계, 이미지 2/2
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: 4 단계, 이미지 1/2 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: 4 단계, 이미지 2/2
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexandre Isaac
회원 가입일: 04/07/13
2,887 평판
안내서 8개 작성하였습니다
The Repair Academy The Repair Academy 회원
Business
1 회원
안내서 20개 작성하였습니다
댓글 13개
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - 답글
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - 답글
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - 답글
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 13
7일 전: 65
30일 전: 207
전체 시간: 50,877
