주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement
필요한 것
  1. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
    • Follow the previous instruction to remove the back grille.
  2. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
    • Repeat the last step for the two screws on the back side.
  3. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
  4. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the Passive Radiator off.
  5. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
John Reynolds
회원 가입일: 10/16/15
3,298 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 회원들
안내서 14개를 작성함
3가이드 댓글
When charging my charge 2+ 4 LED lights are blowing but 5th one is not blowing , 5th one blows when Bluetooth is on that is when speaker is on . I don't know what to do please help mail at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 94
전체 시간: 18,434
