주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Charge 2 Plus full disassembly
    1. JBL Charge 2 Plus full disassembly, mainboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly, mainboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Вставьте мудрость здесь.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    6. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    7. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    8. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    9. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    10. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    11. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    12. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    13. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    14. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    15. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    16. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    17. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    18. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
결론
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Pavel Amelyanenka
회원 가입일: 11/05/16
904 평판
안내서 2개를 작성함
16가이드 댓글
Great. Thanks to your help I got my JBL back. Thank you and I hope you continue to help other people.
Heitor BC - 답글 공유
AWESOME! Glad to hear, it was helpful.
irlanda - 답글 공유
So our speaker hit the ground and that little piece with the 100 on it has separated from the motherboard. Is there anyway to fix that without replacing the whole thing?
somer.yocom - 답글 공유
Yes, this is not a problem. It is enough to solder this part into place. And everything will work perfectly.
Pavel Amelyanenka - 답글 공유
привет павел, у меня тоже есть такой проблем. мой синок удалил на полу мой jbl. и ето маленкой деталь 100 развалился. но я и потерял етот деталь. если у тебе ест информация скажи пожалуйста точное име деталь 100 которий находится на верху интегральной схеми ( 100 написано с белие цифри)спасибо
Илко Маринов - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 114
전체 시간: 18,403
