주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 3 마더보드 교체
조회수: 3.5만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
62
지난 30일:
207
전체 시간:
35,452
댓글: 69
55 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
마더보드는 스피커가 제대로 작동하지 않을 때 가장 마지막으로 교체를 시도해야 하는 부품입니다. 가장 접근하기 어렵기 때문입니다.
필요한 것
도구
    1. JBL Charge 3 마더보드 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 뒤집은 다음, 플라스틱 여는 도구를 앞면 커버의 틈새에 수직으로 끼워 넣으세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 천천히 바깥쪽으로 당겨 커버를 고정하고 있는 4개의 클립을 분리하세요.
      • 앞면 커버의 네 모서리 모두에 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버의 양쪽을 부드럽게 당겨 스피커 하우징에서 분리하세요.
      • 기기 하단부 주변에는 커버의 반대쪽을 풀기 위해 느슨하게 해야 할 나사가 있을 수 있습니다.
      • 전면 커버 안쪽에는 올바른 재조립을 위해 스피커 하우징의 해당 핀과 맞춰야 하는 구멍이 있습니다.
      • 전면 커버를 제거하는 것은 기기의 방수 실링에 영향을 주지 않습니다. 하지만 스피커를 더 분해하려면 방수 실링과 개스킷을 제거해야 합니다. 이 부품들이 변경되면 기기의 방수 기능이 더 이상 유지되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 마더보드 교체, 패시브 래디에이터: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 패시브 래디에이터: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 패시브 래디에이터: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 탭에서 8mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 참고: 나사가 1개만 있을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 탭 아래에 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패시브 래디에이터를 돌려서 여세요. 왼쪽 래디에이터는 시계 방향으로, 오른쪽 래디에이터는 반시계 방향으로 돌려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다른 패시브 래디에이터에 대해서도 이전 단계를 모두 반복하세요.
      • 참고: 배터리를 교체할 때는 오른쪽 래디에이터만 분리하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 마더보드 교체, 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 전면 스피커 주변에 있는 10mm 필립스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 중 하나를 하우징 밖으로 나오도록 부드럽게 당기세요. 마더보드에 배선으로 여전히 연결되어 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #000 스크루드라이버로 스피커 커넥터의 작은 금속 탭을 누른 다음, 커넥터를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 커넥터에 대해 이전 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 3 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 스피커와 마더보드를 연결하는 번들 케이블 커넥터를 잡으세요. 커넥터를 부드럽게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. JBL Charge 3 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 두 번째 스피커가 마더보드에서 분리되었으니, 스피커와 배선을 하우징 밖으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 마더보드 교체, 배터리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 배터리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 배터리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 배터리 커버에서 8mm 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      • 스피커 하우징에서 외부 배터리 커버를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 내부 커버에서 8mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      • 배터리 내부 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 측면에 있는 번들 케이블 커넥터를 부드럽게 당겨 분리하세요. 이 동작으로 배터리와 마더보드가 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 배터리 케이블을 하우징에서 당겨 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 마더보드 교체, 포트 베이: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 포트 베이: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 포트 베이: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 베이 커버에 있는 8mm 필립스 #1 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 여는 도구를 포트 베이 가장자리에 끼워 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 베이에서 두 개의 번들 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 베이 회로 기판에서 8mm 필립스 #1 나사 3개를 제거하세요.
      • 회로 기판에서 포트 베이 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판에서 USB, MicroUSB 또는 AUX 포트를 납땜 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 마더보드 교체, 마더보드: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 마더보드: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체, 마더보드: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 측면을 고정하고 있는 9mm 필립스 #1 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 있는 번들 케이블 커넥터를 부드럽게 당겨 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 마더보드 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 금색 커넥터를 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 마더보드 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 마더보드 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 두 ZIF 커넥터의 상단 플랩을 젖혀 여세요.
      • 집게를 사용하여 ZIF 커넥터 케이블을 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 3 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 하우징에서 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sunmin Yoon
회원 가입일: 10/30/18
2,123 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
14가이드 댓글
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - 답글 공유
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - 답글 공유
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 62
지난 30일: 207
전체 시간: 35,452
