주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 3 배터리 교체
필요한 것
    1. JBL Charge 3 배터리 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 배터리 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 뒤집은 다음, 플라스틱 여는 도구를 앞면 커버의 틈새에 수직으로 끼워 넣으세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 천천히 바깥쪽으로 당겨 커버를 고정하고 있는 4개의 클립을 분리하세요.
      • 앞면 커버의 네 모서리 모두에 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버의 양쪽을 부드럽게 당겨 스피커 하우징에서 분리하세요.
      • 기기 하단부 주변에는 커버의 반대쪽을 풀기 위해 느슨하게 해야 할 나사가 있을 수 있습니다.
      • 전면 커버 안쪽에는 올바른 재조립을 위해 스피커 하우징의 해당 핀과 맞춰야 하는 구멍이 있습니다.
      • 전면 커버를 제거하는 것은 기기의 방수 실링에 영향을 주지 않습니다. 하지만 스피커를 더 분해하려면 방수 실링과 개스킷을 제거해야 합니다. 이 부품들이 변경되면 기기의 방수 기능이 더 이상 유지되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 배터리 교체, 패시브 래디에이터: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체, 패시브 래디에이터: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 배터리 교체, 패시브 래디에이터: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 탭에서 8mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 참고: 나사가 1개만 있을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 탭 아래에 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패시브 래디에이터를 돌려서 여세요. 왼쪽 래디에이터는 시계 방향으로, 오른쪽 래디에이터는 반시계 방향으로 돌려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다른 패시브 래디에이터에 대해서도 이전 단계를 모두 반복하세요.
      • 참고: 배터리를 교체할 때는 오른쪽 래디에이터만 분리하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 배터리 커버에서 8mm 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      • 스피커 하우징에서 외부 배터리 커버를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 내부 커버에서 8mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      • 배터리 내부 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 측면에 있는 번들 케이블 커넥터를 부드럽게 당겨 분리하세요. 이 동작으로 배터리와 마더보드가 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 배터리 케이블을 하우징에서 당겨 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 155명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jack Ng
회원 가입일: 10/08/18
2,466 평판
안내서 4개를 작성함
35가이드 댓글
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - 답글 공유
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - 답글 공유
thank you so much :D
punkzmarc - 답글 공유
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - 답글 공유
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 335
지난 30일: 1,547
전체 시간: 275,968
