주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 3 전면 커버 교체
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
38
지난 30일:
178
전체 시간:
12,959
댓글: 20
18 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 3 분
난이도: 쉬움
추가 수리를 진행하거나 파손된 전면 커버를 교체하려고 하시나요? 이 안내서는 JBL Charge 3를 여는 첫 단계를 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. JBL Charge 3 전면 커버 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 전면 커버 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 전면 커버 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 뒤집은 다음, 플라스틱 여는 도구를 앞면 커버의 틈새에 수직으로 끼워 넣으세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 천천히 바깥쪽으로 당겨 커버를 고정하고 있는 4개의 클립을 분리하세요.
      • 앞면 커버의 네 모서리 모두에 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 전면 커버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버의 양쪽을 부드럽게 당겨 스피커 하우징에서 분리하세요.
      • 기기 하단부 주변에는 커버의 반대쪽을 풀기 위해 느슨하게 해야 할 나사가 있을 수 있습니다.
      • 전면 커버 안쪽에는 올바른 재조립을 위해 스피커 하우징의 해당 핀과 맞춰야 하는 구멍이 있습니다.
      • 전면 커버를 제거하는 것은 기기의 방수 실링에 영향을 주지 않습니다. 하지만 스피커를 더 분해하려면 방수 실링과 개스킷을 제거해야 합니다. 이 부품들이 변경되면 기기의 방수 기능이 더 이상 유지되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Aidan Hays
회원 가입일: 10/08/18
4,427 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
2가이드 댓글
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - 답글 공유
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 38
지난 30일: 178
전체 시간: 12,959
