주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 3 포트 베이 교체
조회수: 7.2만
통계 보기:
지난 24시간
16
지난 7일:
124
지난 30일:
415
전체 시간:
72,379
댓글: 40
23 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 42
42명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 8 - 15 분
난이도: 조정
JBL Charge 3에 있는 세 개의 포트(AUX, USB, 충전 포트) 중 하나라도 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 전체 어셈블리가 아닌 특정 포트만 교체하려면 납땜 기술이 필요합니다. 자세한 내용은 iFixit의 납땜 가이드를 참고하세요.
필요한 것
도구
    1. JBL Charge 3 포트 베이 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 포트 베이 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 포트 베이 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 뒤집은 다음, 플라스틱 여는 도구를 앞면 커버의 틈새에 수직으로 끼워 넣으세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 천천히 바깥쪽으로 당겨 커버를 고정하고 있는 4개의 클립을 분리하세요.
      • 앞면 커버의 네 모서리 모두에 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 포트 베이 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버의 양쪽을 부드럽게 당겨 스피커 하우징에서 분리하세요.
      • 기기 하단부 주변에는 커버의 반대쪽을 풀기 위해 느슨하게 해야 할 나사가 있을 수 있습니다.
      • 전면 커버 안쪽에는 올바른 재조립을 위해 스피커 하우징의 해당 핀과 맞춰야 하는 구멍이 있습니다.
      • 전면 커버를 제거하는 것은 기기의 방수 실링에 영향을 주지 않습니다. 하지만 스피커를 더 분해하려면 방수 실링과 개스킷을 제거해야 합니다. 이 부품들이 변경되면 기기의 방수 기능이 더 이상 유지되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 3 포트 베이 교체, 포트 베이: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 포트 베이 교체, 포트 베이: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 포트 베이 교체, 포트 베이: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 베이 커버에 있는 8mm 필립스 #1 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 여는 도구를 포트 베이 가장자리에 끼워 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 3 포트 베이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 포트 베이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 포트 베이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 베이에서 두 개의 번들 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 3 포트 베이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 포트 베이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 포트 베이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 베이 회로 기판에서 8mm 필립스 #1 나사 3개를 제거하세요.
      • 회로 기판에서 포트 베이 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 3 포트 베이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 포트 베이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판에서 USB, MicroUSB 또는 AUX 포트를 납땜 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Jack Ng
회원 가입일: 10/08/18
2,494 평판
안내서 4개를 작성함
17가이드 댓글
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - 답글 공유
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - 답글 공유
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot - 답글 공유
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - 답글 공유
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 124
지난 30일: 415
전체 시간: 72,379
