주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement
필요한 것
  1. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 8mm Phillips #1 screws from the tabs.
    • NOTE: There may be only one screw.
    댓글 쓰기
  2. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tools underneath both tabs.
    댓글 쓰기
  3. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist and pull open the passive radiator. The left radiator twists off clockwise; the right counterclockwise.
    댓글 쓰기
  4. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat all previous steps for the other passive radiator.
    • NOTE: only the right radiator needs to be removed for changing the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jack Ng
회원 가입일: 10/08/18
2,434 평판
안내서 4개를 작성함
4가이드 댓글
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - 답글 공유
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie - 답글 공유
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - 답글 공유
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 167
전체 시간: 17,698
