주요 콘텐츠로 건너뛰기
JBL Flip 6 Woofer Replacement
필요한 것
  1. JBL Flip 6 Woofer Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip 6 Woofer Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the iFixit opening tool, pry up on the button side of the slot on the case until the clips release.
  2. JBL Flip 6 Woofer Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip 6 Woofer Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the gap is larger, using the same tool, pry up on the other side until the clips release.
  3. JBL Flip 6 Woofer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip 6 Woofer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip 6 Woofer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With all clips released, slide the case off longways.
    • You may need to spread it a bit with your hands so that the clips do not become caught on the end pieces.
  4. JBL Flip 6 Woofer Replacement, Woofer: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip 6 Woofer Replacement, Woofer: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip 6 Woofer Replacement, Woofer: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 9.5 mm Philips #1 screws securing the woofer to the device.
  5. JBL Flip 6 Woofer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip 6 Woofer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip 6 Woofer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully disconnect the white connector linking the woofer and the motherboard.
    • If there is a lot of resistance when removing the plug, there could be a clip holding it in place. Check for any sort of fasteners before using much strength as you could damage the motherboard.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cody Chamberlain
회원 가입일: 09/25/24
414 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 136
전체 시간: 1,336
