주요 콘텐츠로 건너뛰기
JBL Pulse Button Board Replacement
필요한 것
  1. JBL Pulse Button Board Replacement, Button Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
  2. JBL Pulse Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
  3. JBL Pulse Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
  4. JBL Pulse Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
  5. JBL Pulse Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Maxwell Busenbarrick
회원 가입일: 09/15/16
1,377 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 5,924
