주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체
조회수: 1.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
19
지난 30일:
80
전체 시간:
1,361
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
Razor 핸들바 끝에 있는 고정 버튼은 핸들을 T-바에 단단히 고정합니다. 이 안내서에서는 이 고정 버튼을 분리하고 교체하는 방법을 보여드립니다.
필요한 것
도구
    1. JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 끈 뽑아내기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 끈 뽑아내기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 끈 뽑아내기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핸들 바를 단단히 잡고 고정하세요.
      • 한 손으로 핸들 바의 검은색 분리형 팁을 잡고 뽑아내세요.
      • 분리형 팁을 통해 묶여 있는 끈의 끝부분을 잡아당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 매듭 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 매듭 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 줄 끝의 매듭을 푸세요.
      • 줄이 팽팽한 상태에서 손을 놓으면 핸들 바 반대편 깊숙한 곳으로 튕겨 들어갈 수 있습니다. 이를 방지하려면 줄 끝을 핸들 바의 빈 공간 쪽으로 당긴 다음 조심스럽게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    3. JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 핸들바 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 핸들바 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체하려는 핸들바에 있는 금색 고정 버튼을 단단히 누르세요.
      • 고정 버튼을 계속 누른 상태에서 핸들바를 T-바에서 밀어 분리하세요.
      • 핸들바를 재설치할 때는(안내서를 모두 완료한 후) 바늘코 플라이어를 사용하여 핸들바에 줄을 다시 끼워야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 버튼 누르기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 버튼 누르기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헐거운 핸들 바에 있는 황금색 고정 버튼을 힘껏 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 버튼 잡기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 버튼 잡기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손잡이의 입구를 사용자 쪽으로 기울이세요.
      • 바늘코 플라이어(needle-nose pliers)를 조심스럽게 안으로 넣어 금색 고정 버튼을 단단히 잡으세요.
      댓글 쓰기
    3. JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 버튼 뽑아내기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들바 고정 버튼 교체, 버튼 뽑아내기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바늘코 플라이어로 금색 고정 버튼을 단단히 잡은 다음, 핸들 바에서 조심스럽게 천천히 뽑아내세요.
      • 고정 버튼을 급하게 뽑지 마세요. 버튼이 빠른 속도로 튕겨 나갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Kevin Church
회원 가입일: 10/16/14
297 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 80
전체 시간: 1,361
