주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JD Razor 2000 핸들 바 교체
조회수: 3.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
27
지난 30일:
102
전체 시간:
3,207
댓글: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
JD Razor 2000 스쿠터에는 부드러운 그립감의 핸들 바 2개가 장착되어 있습니다. 각 핸들 바는 고정 버튼으로 T-바에 부착되어 있으며, 양 끝에 스토퍼가 달린 연속 줄로 연결되어 있습니다. 이 안내서에서는 핸들 바를 교체하는 방법을 보여 드립니다.
필요한 것
도구
    1. JD Razor 2000 핸들 바 교체, 끈 뽑아내기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 핸들 바 교체, 끈 뽑아내기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 핸들 바 교체, 끈 뽑아내기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핸들 바를 단단히 잡고 고정하세요.
      • 한 손으로 핸들 바의 검은색 분리형 팁을 잡고 뽑아내세요.
      • 분리형 팁을 통해 묶여 있는 끈의 끝부분을 잡아당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. JD Razor 2000 핸들 바 교체, 매듭 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들 바 교체, 매듭 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 줄 끝의 매듭을 푸세요.
      • 줄이 팽팽한 상태에서 손을 놓으면 핸들 바 반대편 깊숙한 곳으로 튕겨 들어갈 수 있습니다. 이를 방지하려면 줄 끝을 핸들 바의 빈 공간 쪽으로 당긴 다음 조심스럽게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    3. JD Razor 2000 핸들 바 교체, 핸들바 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 핸들 바 교체, 핸들바 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체하려는 핸들바에 있는 금색 고정 버튼을 단단히 누르세요.
      • 고정 버튼을 계속 누른 상태에서 핸들바를 T-바에서 밀어 분리하세요.
      • 핸들바를 재설치할 때는(안내서를 모두 완료한 후) 바늘코 플라이어를 사용하여 핸들바에 줄을 다시 끼워야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Church
회원 가입일: 10/16/14
297 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 96개를 작성함
3가이드 댓글
Why is the stretchable string for?
dantotford - 답글 공유
Where can I buy a wider set of click in handlebars?
Scooterdad - 답글 공유
I'm also looking for a JD BUG replacement handlebar, I mean the horizontal parts.
Mon Drianus - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 102
전체 시간: 3,207
