주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JD Razor 2000 T-Bar 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
22
지난 30일:
89
전체 시간:
1,305
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 35 분
난이도: 쉬움
T-Bar는 스쿠터를 조종하고 제어할 수 있게 해 줍니다. 이 안내서는 T-Bar 교체 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. JD Razor 2000 T-Bar 교체, 레버 잠금 해제: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar 교체, 레버 잠금 해제: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퀵-릴리스 레버를 고정된 위치에서 돌려 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. JD Razor 2000 T-Bar 교체, 스크루 풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar 교체, 스크루 풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 T-Bar 교체, 스크루 풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 7/32인치 렌치 또는 T25 스크루드라이버를 사용하여 표시된 스크루를 푸세요.
      • 스크루를 풀기 전에 반대편을 먼저 고정하세요.
      • 스크루를 제거하고 재조립을 위해 부품의 순서를 기록해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. JD Razor 2000 T-Bar 교체, 래치 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar 교체, 래치 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 T-Bar 교체, 래치 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퀵 릴리스 레버를 뒤집어 8mm 나사를 확인하세요.
      • 필립스 #2 드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 원형 래치를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. JD Razor 2000 T-Bar 교체, T-Bar 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퀵 릴리스 레버를 분해한 후, T-Bar를 분리할 수 있습니다
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Shane
회원 가입일: 10/18/14
384 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 89
전체 시간: 1,305
