주요 콘텐츠로 건너뛰기
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
필요한 것
  1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
  2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
    • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
    • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
  3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
    • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
    • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
  4. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Shane
회원 가입일: 10/18/14
384 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 780
