주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JVC GR-D93U Eye Piece Replacement
조회수: 828
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
77
전체 시간:
828
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 45 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
The JVC GR-D93U has both an LCD screen and an eye piece that you can use to see what you are recording.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Tweezers
  • Spudger
    4.9
    1. JVC GR-D93U Eye Piece Replacement, Eye Piece: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U Eye Piece Replacement, Eye Piece: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew two 3mm Phillips #0 screw from the bottom of the camera to remove blue plastic casing.
      댓글 쓰기
    2. JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws. Then remove 6 3mm Philips #0 screws from the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    3. JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew 3mm Phillips #0 screws from the batter port under the eye piece.
      댓글 쓰기
    4. JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now the camera can be split into two pieces. Be careful when removing the two sides and remove the cables connecting the two halves. There are also cables that need to be disconnected from the battery pack section.
      댓글 쓰기
    5. JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws from around the eye piece. Then flip the camera over and unscrew 3mm Phillips #0 screw. Then unscrew 3mm Phillips #0 screw from under the eye piece.
      댓글 쓰기
    6. JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U Eye Piece Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew 3mm Phillips #0 screw and disconnect cable. This will disconnect the eye piece from the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Lindsay
회원 가입일: 03/16/15
321 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 77
전체 시간: 828
