주요 콘텐츠로 건너뛰기
JVC XL-333 Power Button Replacement
필요한 것
  1. JVC XL-333 Power Button Replacement, The Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement, The Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your Phillips Head Screwdriver, remove the four screws with the red markup.
    • Then, remove the three orange screws using your screwdriver.
  2. JVC XL-333 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two Phillips screws on both sides of the CD Player.
  3. JVC XL-333 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top of the CD Player by holding each side of the roof then sliding it away from the front of the CD player.
  4. JVC XL-333 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The disk reader is located above the power button.
    • Push out these tabs on both sides of the disk reader.
  5. JVC XL-333 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four Phillips copper screws located at the four corners of the disc reader.
    • After the screws are removed, gently pull the disc reader up and out of the CD player.
  6. JVC XL-333 Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently pull up to remove the two bunches of wires with a green connector from the motherboard.
    • Remove the two groups of wires with a white connector by using your spudger or tweezers to pull up on the side of the connector, opposite of the wires. It may require some force
  7. JVC XL-333 Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • These pictures offer other tricks and guidance on how to remove the wire connectors.
    • move your spudger or tweezer in an upward motion to release the wires.
  8. JVC XL-333 Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rest of the wires connecting the motherboard to the CD player with your spudger or tweezers.
    • Remove the screw that connects the wire to the motherboard.
  9. JVC XL-333 Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC XL-333 Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the power button trigger on the left side of the CD Player. It should be gray.
    • Push it a couple times to make sure it works. If not hold it 3/4 of the way and pull with some force.
    • Replace with a new one.
    • Replace the motherboard, reattach the cables and repeat the rest of the previous tasks in reverse.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Romenick Casabar
회원 가입일: 06/01/16
110 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 1,139
