주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jabra Evolve2 65 Ear Pads Replacement
필요한 것
  1. Jabra Evolve2 65 Ear Pads Replacement, Ear Pads: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay your headphones down on a flat, solid surface.
  2. Jabra Evolve2 65 Ear Pads Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Jabra Evolve2 65 Ear Pads Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening tool into the seam between the ear pad and driver housing, near the hinge.
    • Gently pry the ear pad away from the driver housing until it releases.
  3. Jabra Evolve2 65 Ear Pads Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Jabra Evolve2 65 Ear Pads Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the other ear pad in the same manner.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nyles Nguyen
회원 가입일: 03/26/25
269 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 73
전체 시간: 455
