주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jadoo 3 Power Port Replacement
필요한 것
  1. Jadoo 3 Power Port Replacement, Power Port: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The box back cover doesn’t not has screw, just use any sharp thing, knife, in the edge of the box and pull the sharp thing , knife, a cover will be popped up and take out The circuit Board carefully.
  2. Jadoo 3 Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Jadoo 3 Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Jadoo 3 Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Cut the power cable and peel the wire and 2 wire should be appear black and red as shown in picture
  3. Jadoo 3 Power Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Black wire will be connected to the first point on the right side and Red wire will be the first point on left side of the board. If in case doesn’t work the change the step to the opposite.If board lights on its mean wire should be solder with the board.
  4. Jadoo 3 Power Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Jadoo 3 Power Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • For the safety of wire melt the glue stick on wire with board to safe from moving
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
The Mariocrafter
회원 가입일: 05/16/20
1,551 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 148
