주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체
조회수: 529
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
18
지난 30일:
85
전체 시간:
529
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 어려움
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 안내서는 사용자가 스피커를 효과적으로 분리하고 교체할 수 있도록 도와줍니다. 교체 작업에는 약 15~20분이 소요됩니다. 안내서의 지침을 그대로 따르면 기기 손상을 최소화하면서 작업을 완료할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체, 스피커: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체, 스피커: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 분리하는 것으로 시작하세요.
      • 기기를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요. 왼쪽 측면에 2개, 오른쪽 측면에 2개가 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 조심스럽게 케이스를 벌려 여세요.
      • 나사를 모두 제거하면 알루미늄 백플레이트의 바깥쪽 가장자리를 따라 있는 클립들이 케이스를 고정하고 있습니다.
      • 이 클립들을 풀 때는 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 기기의 플라스틱 가장자리가 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 화면이 바닥을 향하도록 테이블 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    3. Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이것은 스피커입니다.
      • 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선에서 검은색 테이프를 제거하세요.
      • 이 테이프는 재조립할 때 필요하니 잘 보관하세요.
      댓글 쓰기
    5. Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인두기를 사용하여 스피커 배선이 메인보드에 연결된 지점에 열을 가하세요.
      • 납이 녹으면 스피커 배선을 분리하세요.
      • 각 배선이 어디에 연결되어 있었는지 반드시 기록해 두세요. 스피커를 재조립할 때 배선을 동일한 지점에 다시 연결하는 것이 중요합니다.
      댓글 쓰기
    6. Jazz UltraTab C1059-HL 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 제거하세요.
      • 위 과정을 역순으로 진행하여 스피커를 다시 조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Tim Poe
회원 가입일: 09/26/15
361 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 회원
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 85
전체 시간: 529
