주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jimmy jv85 main brush teardown
  1. Jimmy jv85 main brush teardown, Remove the side carters and top screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Jimmy jv85 main brush teardown, Remove the side carters and top screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Jimmy jv85 main brush teardown, Remove the side carters and top screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The side carters are just clipsed, use a flat screwdriver. Help yourself with the pictures to locate the clips
    • The screws location is indicated by the red circles.
  2. Jimmy jv85 main brush teardown, Remove the screws below: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Some of them are deep so use a long philips screwdriver.
    • The yellow circles show the wheels that need removal because there are screws located below.
    • Do not unscrew behind the sticker, this is useless
  3. Jimmy jv85 main brush teardown: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You're done
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Guillaume
회원 가입일: 02/01/25
97 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
How do i finalize and publish ?
Guillaume - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 50
전체 시간: 363
