주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
John Frieda JFHA5R 재설정 및 테스트 버튼 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
19
지난 30일:
101
전체 시간:
1,258
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
재설정 및 테스트 버튼은 시간이 지나면 작동을 멈출 수 있습니다. 이 교체 안내서에서는 재설정 및 테스트 버튼을 올바르게 교체하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
도구
    1. John Frieda JFHA5R 재설정 및 테스트 버튼 교체, 재설정 및 테스트 버튼: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Salon Shape 브러시의 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하고, 전원 플러그를 연 후에는 금속 도구를 사용하지 마세요.
      • 전원 플러그 뒷면에 있는 두 개의 나사를 3.0 mm 삼각형 비트를 사용하여 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. John Frieda JFHA5R 재설정 및 테스트 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 양쪽 측면에 사용하여 전원 플러그를 여세요.
      • 전원 플러그가 열리면 플러그 상단의 주의 스티커가 찢어집니다.
      댓글 쓰기
    3. John Frieda JFHA5R 재설정 및 테스트 버튼 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 플러그의 뒷면 커버를 분리하려면 살짝 위로 미세요.
      댓글 쓰기
    4. John Frieda JFHA5R 재설정 및 테스트 버튼 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 재설정 버튼을 오른쪽으로 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. John Frieda JFHA5R 재설정 및 테스트 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노란색 테스트 버튼을 왼쪽으로 살짝 당긴 다음 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Lindsey Farley
회원 가입일: 11/08/17
116 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S5G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 101
전체 시간: 1,258
