주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement
필요한 것
  1. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement, Reset and Test Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the Salon Shape brush is unplugged, and do not use metals once you have pried open the power plug.
    • Unscrew the two screws using a 3.0 mm bit triangle head on the back of the power plug.
  2. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger along either side to open up the power plug.
    • As the power plug is opened, the caution sticker on top of the plug will rip.
  3. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide slightly up to remove the back cover of the power plug.
  4. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the red reset button by pulling it to the right.
  5. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull slightly left then up to remove the yellow test button.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lindsey Farley
회원 가입일: 11/08/17
116 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S5G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 794
