소개
이 안내서는 Joy-Con 컨트롤러 배터리 교체 방법을 보여줍니다.
좌우 Joy-Con에는 약간의 차이가 있습니다. 이 단계들은 두 Joy-Con 모두에 적용됩니다.
필요한 것
동영상 개요
Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
Beim wiedereinstecken des Akkus hat sich für mich bewährt die Flache seite des Spudgers etwas zwischen die beiden Akkukabel zu stecken.
Außerdem sollte man darauf achten, dass wenn man wie in den Bildern zu sehen den Akkustecker von der Platine entfernt nicht ausversehen die Bauteile von der Platine bricht die unmittelbar vor dem Stecker sind
Hallo Sontha,
danke für die Anmerkung. Viel Spaß mit deiner Switch!
Viele Grüße!
배터리와 Joy-Con 하우징 사이에 여는 픽을 끼우세요.
테이프로 살짝 고정되어 있는 배터리를 조심히 들어 올리세요.
thx for making this process ez and affordable.
definitely saved the environment of dumping 4 perfectly reusable joy-cons.
Noam Gonen - 답글
Thank you Ifixit, I changed my battery fairly easy. Your guide has been very helpful!
Flora Flex - 답글
Easy-peasy. Joy-Con now works while disconnected again. Thanks, ifixit!
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client (support@ifixit.com pour la boutique américaine ou eustore@ifixit.com pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
What type of connector is on the battery.is jst molex dupont Jr futaba or something?can you tell me?
What is the little mat with the ifixit logo on it that came with the kit? I thought it was a mini magnetic mat, but I tried to get a screw to stick to it and it didn't. It's very flexible and looks like it should be peelable, but I didn't want to attempt this on the off chance it is something else.
As far as the guide itself, it was very easy to follow and worked perfectly for me. Thank you!
