주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement
필요한 것
  1. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Remove the two 8 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the six 4 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the single 3 mm base screw inside the battery case using a T3 Torx screwdriver.
  2. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the battery case using the flat end of a spudger.
  3. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry apart the bottom cover of the laptop using the flat end of a spudger.
  4. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4 mm screws from the battery using a T3 Torx screwdriver.
  5. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the battery to the opposite side of the touchpad.
  6. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the tape on the left side of the touchpad shown in the first two images.
    • Use a heat gun or a hair dryer to melt the glue quickly.
  7. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the tape on the right side of the touchpad shown in all three images.
    • Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
  8. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to detach the touchpad from the top case.
    • The touchpad is attached to the top case with glue. Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
    • Be patient. Step 8 can take up to 8 hours if you work by yourself.
    • Don't aim the heat gun or the hair dryer anywhere other than the top case.
  9. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the touchpad out of the case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zed Chen
회원 가입일: 10/25/22
232 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
do you have link driver touchpad s5 max ezbook, i install window 10 and can't use touchpad again.
âaaaaaaaaaaaaaaa - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 1,928
